BMW 3-Serie: BMW E36 Touring Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Goedendag,
De CV van mijn BMW Touring hapert.
De deuren gaan alleen open via het slot aan de bijrijderskant.
De deuren gaan alleen dicht via het slot aan de bestuurderszijde.
Soms gaat het openen/ sluiten pas na een paar keer proberen.
Heb al een vervangede module gekocht en wil deze in gaan bouwen.
Heb het dashboardkastje er al een keer uitgehaald, maar heb de module nog niet kunnen ontdekken.
Er zit wel een kastje gemonteerd aan een grijs stuk staal.
Volgens de BMW TIS DVD moet het rooster rechtsonder verwijderd worden.
Kan iemand mij vertellen waar de CV module zit en of ik deze moet laten inlezen bij de BMW dealer.
Alvast bedankt.
Kolkie
655 km
Kolkie,
Als het goed is zit er een groene en gele stekker op aangesloten.. ( ZKE )
Op het forum heb ik al een aantal keren een link geplaatst, met een compleet electrische schema van de auto, ook onder CV geloof ik.
Gr Stefan
Stefan bedankt voor je reactie.
Ben tijdje doorgereden met het probleem totdat mijn accu kapot ging. Nadat ik er een nieuwe accu ingezet heb doet de CV het helemaal niet meer. Gelukkig gaat de deur aan de bijrijderszijde nog wel open, maar de rest blijft potdicht.
Ik de module uitgebouwd en de 3 relais (Tyco voorheen Siemens) vervangen door nieuwe, echter de centrale vergrendeling geeft nog steeds geen teken van leven.
Met m'n zwager de zekeringen doorgemeten en die onder de motorkap zijn goed. Op het schema staat dat er een relais moet zijn in de kofferruimte die de E-..... aanstuurt (49). Deze helaas nog niet kunnen vinden.
Iemand nog goede ideeen?
Kolkie Topicstarter 655 km Reageer
Probleem opgelost, lag aan versleten sleutel....
