BMW 5-Serie: bmw e39 528i getriebenotprogram
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2800
auto slaat in getriebenotprogram,
eerst had ik geen abs en asc en geen km teller, lampjes waren aan
abs sensor links achter vervangen,abs en asc lampjes blijven uit en km teller werkt weer
alleen nu slaat hij in de noodloop iemand ervaring met dit soort problemen
alvast bedankt met meedenken
mvg raymond
bmw528freak
425 km
al 17 jaar lid
niemand???????????
bmw528freak Topicstarter 425 km Reageer
Dat een bak in noodloop gaat kan door zoveel dingen komen dat je er alleen met ervaring met die probleem niet mee komt, gewoon de bak laten uitlezen en van daaruit verder kijken.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
beste martin
ik had de auto daarvoor uitgelezen,en dit waren de volgende fouten. misschien komt het wat duidelijker over.
14 -klep relais,abs
4 -wielsnelheidssensor achterlinks
67 -korte storing
54 -accuspanning
104 -voedingsspanning naar eds en mv
152 -can:interventie motor
38 -wielsnelheidssensor links voor
42 -snelheids-signaal
mvg raymond
update ,
rij nu een dag zonder dat bc aangeeft notgetriebenprogramm,alleen trekt ie nog slecht onder de 3000 toeren.
mvg raymond
Je kunt alleen niet uitgaan van de foutcodes van de vorige keer. Het komt wel eens voor dat een bak in noodloop gaat als er een probleem is met een abs sensor en dan voorals de sensor linksachter die ook het snelheids signaal levert voor andere systemen maar dat hoeft niet, het kan ook een ander probleem zijn, dus eerst opnieuw laten uitlezen.
gr Martin
ff een update
heb de auto uitgelezen,komt alleen naar voren,nokkenas positiesensor
morgen maar eentje bestellen,
hou u op hoogte
Als de motor een storing geeft dan slaat automatisch de bak op noodprogramma om de boel heel te houden.
dus idd als de sensor vervangen is dan kan het best zijn dat alles weer goed is.
Maar niet voor een foutcode met de nokkenas sensor. Denk dat je de bak zelf eens moet uitlezen. Als ik zoeen fout tegen kom met een snelheids sensor lees ik alle modules uit en rest zonodig alles omdat het snelheids signaal van de abs sensoren door veel systemen gebruikt wordt.
gr Martin
update
vandaag de nokkenas positie sensor geplaatst, auto gaat niet meer in de noodloop progamma, trekt weer als een speer .
problem solved!
