BMW 5-Serie: kachel ventilator e 61 maakt lawaai?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 liter
Sinds een aantal weken hoor ik in de auto een geluid alsof de lagers van een ventilator vibreren (droog lopen), ik dacht dat het de kachel ventilator was , maar het geluid veranderd niet als ik de ventilator in toerental laat varieeren. echter als ik de ventilator uit zet, dan is het heerlijk stil.
Het geluid veranderd wel als ik door de bocht ga , rechtom wordt het minder en links om erger.
Zou het afkomstig zijn van bv een ander ventilator die lucht aanzuigd voor de temp meting welke ook uitgaat als je de ventilator vd kachel uitschakeld?
Ik heb dit vroeger wel een aan de hand gehad bij een volvo 850 waar deze mini ventilator in het dak ingebouwd zat?
Gr Goos
Goos1
875 km
Ik heb een E61 uit 2004. Ik heb dit probleem ook, met dezelfde verschijnselen. Ook merk ik bij stevig remmen dat het geluid een hogere frequentie krijgt. Daarnaast doet het probleem zich bij mij niet permanent voor. Pas na enige tijd begint het geluid, de laatste weken met de kou echter direct, dus ook dat lijkt een rol te spelen. 't Is zo irritant dat er wel iets aan moet worden gedaan, maar wat ?
Groet.
Dag rushcase,
Ik hoop dat er iemand reageert, die dit probleem heeft opgelost, uiteindelijk zal ik wel zelf gaan zoeken.
gr Goos
Goos1 Topicstarter 875 km Reageer
Hier heb ik ook last van !
Kachel motor versleten, de as heeft niet echt lagers maar draait in kunststof, door het van links naar rechts bewegen krijg je juist wel of geen lawaai.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
