Na berichten op deze site te hebben gelegen over soortgelijke problemen toch een vraag om hulp.
Mijn bmw 523 houdt sinds een tijdje in, voornamelijk onder de 3000 toeren. Sindskort start ie ook moeilijker en is hij tijdens het rijden 2 keer afgeslagen. Soms rijdt ie goed, meestal niet meer.
De lmm los gehaald, dit was het probleem niet
Gasklephuis laten schoonmaken, toen liep ie even weer beter, maar na 2 dagen was het weer terug
Uit latenlezen en 3 storingen: lmm (had ik idd los gehaald) en de nokkenassensoren inlaat en uitlaat
Na reset kwam na starten meteen weer nokkenassensor inlaat terug.
Voor dat ik een verhaal begin met het vervangen van legio onderdelen omdat de storingsmelding dit aangeeft graag advies waar naar gekeken kan worden:
Hoe kan bekeken worden of een sensor kapot is? Doormeten of waardes analyseren tijdens draaiende motor? Welke waardes dan?
Ik las ook een verhaal dat dezelfde meldingen niet de oplossing waren, maar een scheurtje in iets bij het inlaatspruitstuk
Hoe kan het dat het reinigen van de gasklephuis effect heeft gehad?
Mocht ik toch alle sensoren vervangen: zijn immitaties ok (halve prijs) of moet ik voor origineel bmw gaan?
Alvast bedant voor je reactie,
Groeten,
Bas
Ik zou zeker voor origineel BMW gaan, anders loop je het risico op blijvende problemen.
Weet je de exacte storingscodes (nummers)?
