Hallo wie kan me helpen met het volgende probleem.
Ik heb mijn carterventilatie bevroren gehad van mijn auto. gevolg klepdekselpakking eruit. Dus slangen van de carterventilatie vervangen en het
potje onder het inlaatspruitstuk. Auto loopt gewoon goed maar loopt niet mooi stationair. Lambda is op toeren wel goed. 1.03 en stationair wel 1.50
Ik heb storing gelezen en er staat dat beide lambdasensoren een fout aangeven. Ik kan bij de parameters op de laptop ook aflezen dat het voltage
van beide lambdasensoren stil blijft staan. Ze pendelen dus niet. Nu is mijn vraag.. Zal ik gewoon de 2 lambda sensoren moeten vervangen of
zal het een valse lucht probleem zijn. Alle vacuumslangen heb ik gecontroleerd. Ook heb ik met remmenreininger gekeken of ik vacuum lekken heb
maar niets van dit alles. Er is wel veel warme olie over de lambdasensoren heen gekomen... Wie o wie kan me helpen???
Overigens heeft het koud onregelmatig stationair draaien geen invloed, omdat de lambda regeling pas ingaat na het warmdraaien van de motor.
