BMW 3-Serie: BMW E46 2002 startprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
Ik heb sinds vanmorgen het probleem dat mijn BMW E46 (bouwjaar 2002) niet wil starten. Accu vol, startmotor draait, geen foutmeldingen en alle zekeringen zijn goed.
Zou het de benzineopvoerpomp kunnen zijn ?
Zo ja, is deze makkelijk te vervangen en wat zijn ongeveer de kosten ?
ronaldoei1202
155 km
al 12 jaar lid
De motor slaat dus niet aan?
He zou inderdaad de brandstofpomp kunnen zijn.
Deze zit onder de achterbank rechts
Probeer eerst eens of de reservesleutel de oplossing brengt, misschien de startonderbreker?
Had exact hetzelfde, (316ti compact,2001)bleek toch het branstofpompje te zijn bij de tank.
Paul
Bedankt allemaal
Probleem is opgelost, inderdaad het brandstofpompje
Mag gesloten worden
ronaldoei1202 Topicstarter 155 km Reageer
