BMW 3-Serie: motorkap niet open te krijgen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
Nadat ik de motorkap open had gemaakt om een kapotte lamp te maken, gooide ik deze weer gewoon dicht. Het viel me op dat hij niet goed dicht zat. Vanaf de voorkant gezien sluit de linkerkant van de kap wel normaal aan maar rechts staat hij iets omhoog. Ik kreeg vervolgens de motorkap ook niet meer open. De hendel doet het wel gewoon dus denk niet dat de kabel gebroken is. Wat kan ik doen?!
Alvast bedankt!
Tam
Tam
115 km
al 12 jaar lid
Waarschijnlijk is of de kabel tussen de beide sloten geknapt of blijft het slot aan de bijrijderskant nu hangen, je kunt mazzel hebben als je de kant die op slot zit naar beneden kan drukken terwijl een ander de hendel aantrekt.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hoi Martin,
Heb het geprobeerd maar helaas zonder succes.. Ik wil je toch bedanken voor je tip.
Mvg Tam
Tam Topicstarter 115 km Reageer
hallo tam
het kan ook zijn dat er tussen beide vergrendelingen, bij de bestuurderskant de kabel is uit gebroken uit het plastic deel waar
kabel in wordt tegen gehouden zodat er geen trekkracht genoeg op beide vergrendelingen komt en niet los gaan, de kabel wordt daardoor
eigenlijk langer, dus in de auto de motorkap hendel niet vergenoeg kan aan trekken om hem los te krijgen, hendel eruit schroeven
kabel uit haken en met tang het bolletje vastpakken en aan trekken niet te veel anders breekt deze alsnog hoop je hiermee op weg te hebben
geholpen
gr paulo
Het is gelukt!! Bedankt voor de tips :)
