BMW 3-Serie: BMW E46 318i slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
Goedenavond,
Ik ben bezig aan een E46 318i uit 2002, het probleem is dat de auto niet aanslaat. Hij liep nog prima toen hij is weggezet, en na een kwartiertje sloeg de auto niet meer aan. Ik heb de auto uitgelezen, en er stonden een aantal foutcodes in. Er waren een aantal fouten in de nokkenasverstelling, en een fout van de luchtmassameter. De foutcodes heb ik gewist.
Vervolgens heb ik de luchtmassameter vervangen, en het probleem was niet veranderd. Daarna heb ik gekeken naar de benzinedruk, en deze was goed. Toen ik de bougies er uit draaide bleken deze nat te zijn, en zwak te vonken.
Nu is de vraag, waardoor is de vonk zwak? Hij heeft 4 losse bobines, en het lijkt me dus sterk dat ze alle 4 tegelijk het loodje hebben gelegd.
Ook geeft hij nu weer de storing van de nokkenasverstelling aan, kan dit ook het probleem zijn?
Alvast bedankt voor de informatie.
Ruud-kever
al 13 jaar lid
Nokkenassensor is een veel voorkomend probleem , begonnen daar eens mee
Distributie niet versprongen?? Krukassensor?? Al eens terug foutcodes uitgelezen ??
Ik heb de foutcodes nog eens uitgelezen, en hij geeft dus de fout van de nokkenasverstelling, zou dit op een defecte nokkenassensor kunnen duiden? De distributie versprongen lijkt me sterk, maar ik zal het controleren.
Ruud-kever Topicstarter 55 km Reageer
Als het een N42 is dan is een versprongen distributie niet raar, komt vaker voor of een gebroken ketting geleider.
Een foutcode op de nokkenas verstelling. Wat voor foutcode? En welke nokkenas verstelling wordt er bedoelt? Er zijn uitlees computers die de valvetronic en de vanos door elkaar halen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ook ik denk ergens de verstelling die vastzit of helemaal verkeerd afgestelt is (distributieketting versprongen of rek)
Nokkenassen bij BMW zijn ook niet van de beste kwaliteit, dus de nokken ook even nazien op slijtage.
dirk
D1854 1.385 km Reageer
dirk
