Laat ik me eerst even voorstellen.
Ik ben Rob en ben sinds augustus 2010 in het bezit van een BWM 325i touring uit 2001 met nog maar 125.000km op de teller.
Een prachtige auto alleen sinds 2011 loopt de motor niet meer helemaal fantastisch.
Veel onderdelen zijn er al vervangen en daardoor loopt de motor inmiddels weer bijna helemaal goed, maar nog niet 100%.
Wat is er inmiddels vervangen:
- Carterventilatie compleet met drukregelaar en slangen.
- LMM
- Slang tussen LMM en gasklephuis/stationair regelklep
- Stationair regelklep
- Gasklephuis
- Alle 4 de lambdasondes
Wat is het probleem:
De auto draait stationair en staat in zn vrij. Vervolgens geef ik een heel klein beetje gas ('n haartje) en probeer het toerental vast te houden op ca. 1000rpm, dan gaat het toerental automatisch iets schommelen tussen de 800-1000rpm.
Je hoort de motor ook echt in toeren op en neer gaan.
Dit duurt een aantal seconden en daarna stabiliseert het toerental zich weer op ca. 1000rpm. Dit alles gebeurt dus als ik het gaspedaal op dezelfde stand houdt.
Bij het rustig optrekken vanuit de eerste versnelling is dit redelijk irritant. In eerste instantie lijkt de auto weg te rijden, maar vervolgens houdt hij dus een klein beetje in dan lijkt hij weer op te pakken...enz.
Probeer ik het toerental op ca. 2000rpm (of hoger) vast te houden dan blijft het wel stabiel. Bij het wegrijden geef ik nu dus wat extra gas zodat het inhouden niet voorkomt.
Maar dit hoort normaal niet voor te komen.
Ik heb ook in een aantal andere vergelijkbare BMW's gereden en deze vertonen dit probleem niet.
Het laatste onderdeel wat ik vervangen heb is het gasklephuis omdat ik dacht dat de gaskleppositiesensor niet meer helemaal fris was.
Helaas...het probleem is dus nog niet weg.
Het enige onderdeel wat ik nog verdenk is de DISA (DIfferentierte SAuganlage) klep.
Maar voordat ik deze ga vervangen (250euro) ben ik benieuwd naar de reacties van de BMW experts op deze site.
Wat zou het probleem kunnen zijn van het schommelen/pendelen van het toerental???
Alvast bedankt voor de reacties.
P.s. Er komen geen meldingen/of storingen op het dashboard naar voren.
Ook geeft INPA geen foutcodes aan.
Zit de slang onderin het inlaatspruitstuk wel goed vast/ geen lekkages?
