Geachte,
Het volgende probleem is bij ons opgekomen. De auto reed tijdens het gebruik van de kickdown prima tot de radiateur aansluiting brak rechtsboven. Nieuwe radiateur erin en de auto loopt op in tempratuur. Uitelkaar gehaald nieuwe termostaat erin nieuwe koelvloeistof nivo sensor erin auto loopt weer op in temp tijdens ontluchten van het koelsysteem. tijdens het draaien van de motor horen we een knarsend geluid wat lijkt voort te komen uit de water pomp maar defecte waterpomp kan ik me wijnig bij voorstellen omdat het systeem voldoende door pompt, maar als er lucht komt het knarsende geluid er is komt er geen lucht hoor je niks. Nou zitten wij eraan te denken dat er mischien een scheurtje in de kop is ontstaan omdat deze met hete motor is thuis gekomen en zoals iedereen zal weten is aluminium niet het sterkste matriaal bij die tempraturen. Nou is het dus gewoon zo het koelsysteem is een afgesloten systeem en deze werd abrupt onderbroken hierbij ontstaan dus vaak problemen bij verschillende onderdelen, onderandere de termostaat de waterpomp en?
Iemand een idee of iets, alle opmerkingen zijn welkom.
Groet,
Benny
Ik zou me eerst eens afvragen waarom de aansluiting bij de slang afbrak, vanzelf gebeurt dan normaal nooit, is het toevallig van de druk ( te hoog ) die op het systeem staat ?
De koppen scheuren nog wel eens graag, zeker als hij warm gelopen is, maar wat ik er ook bij moet zeggen is dat deze motoren vaak kl*te te ontluchten zijn!!
Heb je de verwaring op de warmste stand gezet tijdens het ontluchten ?
Het geluid wat je hoort, zal geen lucht zijn, en kan goed afkomstig zijn van de waterpomp, die sneuvelen ook met regelmaat!
Als je in de bovenste slang knijpt van de radiateur, en je geeft een paar flinke stoten gas, voel je dan ook wat druk op de slang komen ? Zo ja, zou de waterpomp nog moeten werken.
Als het ontluchten niet op een normale manier werkt, zou je ook één van de temp sensoren in de kop even een paar slagen los kunnen draaien, die blauwe of zwarte, meestal wil dat ook wel eens helpen, dus net zo lang dat er geen lucht meer komt en alleen maar koelvloeistof ziet.
Je zou eventueel met een CO snuffelaar boven het expansie vat kunnen controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten.
Gr Stefan
