BMW 3-Serie: Cabriodak e36 "93" (semi-automatisch) werkt niet meer.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Ik heb een e36 cabrio en sinds een dag werkt mijn dak niet meer. Heb hem gisteren even open gedaan (ivm stalling) en na 2 keer deed deze niks meer.
De ramen gaan niet meer omlaag en zo reageren de raammotors ook niet meer.
Ik heb de noodprocedure toegepast, dak gesloten en de hendel teruggezet(onder bankje)
Is iemand hier bekend mee? wat zou ik kunnen doen?
alvast bedankt,
Don
tipsiz
105 km
Als je de noodhendel hebt losgetrokken moet ie zowieso opnieuw geintialiseerd worden. Das opzich niet zoeen probleem, gewoon de sleutel op contact terwijl je de openknop van het dak hebt ingedrukt,deze ingedrukt houden totdat het dak volledig open is (Wel de motoren weer op hun plek drukken in de dichtstand. Dit kun je eerst proberen als dat niet werkt moet je de schakelaars in het dak controleren en daarna initialiseren.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
De knop ingedrukt houden heb ik al geprobeerd, weet alleen niet welke schakelaars je in het dak bedoeld?
Waar bevinden deze zich?
nog bedankt martin:)
tipsiz Topicstarter 105 km Reageer
Meestal zit er een storing in de eindschakelaars van het dak (of de bedrading daarvan) Zodat het dak zich uitschakeld. Als het herinitialiseren niet werkt heb je dus een storing die je eerst moet uitzoeken, Als je aan de noodhendel trekt schakeld het systeem zich ook uit omdat je met die hendel de motoren van het dak achter in de kofferbak ontkoppeld (Die zitten nu los van het dak) Het kan ook zijn als je een hardtop hebt gebruikt dat er een storing in de bevestiging van de hardtop zit, om de gaten van de hardtop bevestiging zitten contacten die wel eens los willen laten en kortsluiting veroorzaken. Uitlezen kan ook maar meestal alleen bij de dealer.
Heb het ook wel eens meegemaakt dat de stekkers in de module van het dak los zatten ff aandrukken en weer klaar. Module zit achter het achterpaneel links.
gr Martin
