BMW 3-Serie: Raar geluid onder de motorkap
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i M43
Ik heb een raar geluid onder de motorkap wanneer de motor draait. Het lijkt op een zoemend geluid en gaat met het toerental mee. En sinds kort heb ik dit geluid ook over mijn speakers terwijl de radio uit staat. Deze zijn wel aangesloten op de versterker, weet niet of dit er iets mee te maken heeft.
Nu hoorde ik laatst dat dit mijn dynamo kan zijn, dat deze wordt aangedreven door mijn multiriem en dat het geluid daardoor met het toerental meegaat.
Ik heb vrij weinig zin om iets te vervangen wat het probleem misschien niet eens veroorzaakt.
Heeft iemand van jullie dit eerder meegemaakt?
Alvast bedankt,
BMW316i
BMW316i
300 km
Gooi de multiriem van de dynamo er eens af start de auto en luister , niet telang laten draaien want je hebt als het goed is geen koelling , maar moet wel meer duidelijk maken zo.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hij moet 26 maart toch naar de garage, zal ik dit gelijk even doen. Bedankt kaleido 1
BMW316i Topicstarter 300 km Reageer
