BMW 3-Serie: bmw318i m40
Brandstof: Benzine, Motorcode: m40
hallo,
ik heb een bmw 3 serie met een oude motor m40..
het is een automaat.
de bak bonkt van 4 naar de 5e versnelling, en het lekt bij het automaatbakfilter.
nu is de vraag hoe ververs ik de olie van de automaatbak.
ik begrijp dat ik het filter onder de auto zo kan verwijderen en verversen.
bij een gewone schakel auto mijn eerdere golf 3 zat er een vulplug aan de zeikant van de versnellingsbak bij het linker wiel.
weet iemand waar de vulplug zit van de automaatbak, en of er ergends een pijlstok zit voor het versnellingsbakolie
mvg mike
mike2231
240 km
al 14 jaar lid
Met deze info komen we niet ver, welk bouwjaar is deze 3-serie. deze motor wordt van 1987 tot 1994 gebruikt en hierbij zijn verschillende automaten gebruikt. Met en zonder peilstok
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
hoi, mijn auto heeft bouwjaar 1991 1.8i u9 m40
ik kon nergends een pijlstok vinden vandaar..
heb wel de achterwielaandrijving de olie vervangen maar van de bak zelf niet.
ik heb verder nog geen ervaring met een automaat achterielaangedreven, bij schakel zit er alleen olie in de bak..
maar hier zit ook nog een bakfilter onder
alfast bedankt voor uw antwoord.
mike2231 Topicstarter 240 km Reageer
Ik ga er vanuit dat je een e36 hebt en dan heb je geen peilstok meer op de bak zitten. Bij een E30 zou dat nog wel kunnen maar die moet dan zichtbaar zijn van onder de motorkap. Vul opening zit waarschijnlijk op de zijkant van de bak of aan de zijkant van de carterpan. Moet van onder gevuld worden.
gr Martin
hoi, ik zal vandaag eens even gaan kijken waar het precies zit. ja klopt ik heb een e36..
er zit onder wel een filter van de automaatbak... wat bedoelt u met de carterpan?
bedoelt u dat filter onder de auto?
mvg mike haverkate
ik laat nog wel even weten of het gelukt is...
alfast bedankt!
Het is gelukt de af en aanvoerpluggen zaten onder de auto in de bak..
Het was even kijken hoe het moest, naar eerst de auto in de neutraal te hebben kwam alles er weer uit haha..
ik heb de auto in de vooruit gezet handrem er op, en gevuld laten lopen 10 min weer gevuld tot het er uit kwam stromen dop er op en het rijd weer als nieuw.
geen gebonk meer.. nu het volgende project de distributieriem :)
bedankt nog..
