Heb hier een BMW E46 316ti compact staan. Auto kwam binnen met een versprongen ketting.
Ketting is compleet vervangen Incl. krukas tandwiel.
Auto start goed loopt ook goed stationair alleen soms zakt ie ineen in toeren en gaat erg schommelen en valt soms zelfs uit.
Maar dan loopt ie weer heel mooi stationair.
Wat heb ik al vervangen:
-Distributieketting Incl spanner en krukas tandwiel
-Carterventilatie compleet
-Veren van de variabele Nokkenas (2 veren waren gebroken)
-Olie ververst
-Stappen motor ingeleerd
Probleem is dus galopperen af en toe en slecht reageren op gas (dit doet ie soms)
Storing die er in zit foutcode 2731 Nokkenas steler aanzuigzijde.
Kan het zo zijn dat de ketting weer is gesprongen?
Sensor van inlaat en uitlaat omgewisseld ook helaas zonder resultaat.
Heb ergens gelezen dat een krukas sensor ook zulke storingen kan veroorzaken bij deze blokken, dit lijkt mij erg sterk misschien iemand hier ervaringen ermee.
