BMW 5-serie 2004: Bmw m52 b30 motor valt uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Beste
Ik heb een probleem met mijn bmw e60 530i 2004 m52 b30 Als ik auto start start die goed en als ik uit zet en weer start dan valt die uit probeer ik weer te starten valt die weer uit moet gas geven voordat die op normaal stationaire komt En als ik weg rij stottert die wil gas geven maar reageert niet op heb uitgelezen en geeft geen foutcodes
Heb bougies vervangen oude waren zwart maar helaas geen verschil
Hoor graag van jullie wat de probleem kan zijn
Y
225 km
al 7 jaar lid
Krukassensor stuk. geeft vaak GEEN foutcode.
Hey j.baars
Ik heb alleen nokkenassensor omgewisseld met mijn neef hij heeft ook e60 ook geen verschil alleen was wel een 520i weet niet of dat kan had ook andere vorm nokkenassensor
Maar krukassensor heb ik nog niet gedaan zal ff kijken denkje dat 520i op een 530i zal werken
Hoor graag
Y Topicstarter 225 km Reageer
Heb krukassensor los gehaald en zat vol met olie in de stekker is dat normaal?
Heb em weer schoon gemaakt maar nog steeds het zelfde
Hoi, dan zal de olie ook in de sensor zitten.
Dit is een spoeltje, dan zal er zeker storing optreden.
