BMW 5-serie 2002: motor lampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 256S5, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 141
motor lampje brand
werner mertens-1
560 km
al 7 jaar lid
Eerst maar eens (laten) uitlezen. Het kan zo veel zijn.
Het kan zelfs een probleem met de automaat zijn, ook die kan de MIL (zoals dat lampje nu heet) aan zetten.
Kun je iets meer info geven? Wat zijn de symptomen?
Wanneer ging het lampje voor het eerst branden (onder welke omstandigheden, stationair, optrekken, etc)?
oldford 117.985 km Reageer
En? Hoe is het nu met de patient?
probleem opgelost het was de krukassensor
werner mertens-1 Topicstarter 560 km Reageer
