Volgend probleem ; Irritante piep tijdens sturen in auto. I.O met bmw olie ververst(ipv atf - groene sp3013 olie)
daarna 2e keer ververst en dan volgens voorschrift allemaal sturen van l.-r. tot olie 90 graden is en dan klopt ook dat het nagenoeg over is maar als olie afkoelt komt het weer terug. Daarna stuurkolom losgekoppeld en geprobeerd en probleem blijkt uit stuurhuis te komen .Nu 2x gebruikt stuurhuis V.V en dan is het ook echt 3 weken helemaal over maar dan komt het piepen langzaam weer terug.We hebben het eerder ook nog met forte geprobeerd maar geen resultaat.
Dus bekend probleem bij bmw alleen de oplossingen helpen bij ons nog niet. Of heeft er iemand een beter idee?
Het is GEEN auto met active besturing.
Ik heb het zelfde probleem met mijn e60 uit 2004. Ik heb ook de olie ververst en dezelfde instructies gevolgd, maar het heeft niet gewerkt.
Ik heb de auto bij bmw uitgelezen, die gaf aan dat de ''draadkabel langs de claxonsteun schuurt''. Ik kreeg 7x deze foutmelding.
Weet iemand wat hiermee bedoeld wordt? of what to do?
Groetjes
