BMW 5-Serie: gasklep mechanisch defect
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Hallo medeforummers,
Ik heb vandaag de auto even laten uitlezen en er kwam de volgende foutcode uit:
M57TU EU4, storingscode 4677 gasklep mechanisch defect.
en de volgende fout:
Draadbundel schuurt langs claxonsteun
Wat betekenen deze codes? Vooral die eerste over die gasklep? Is dit de EGR klep?
Groet,
Yusuf
Black Sea
780 km
al 17 jaar lid
Als je een af fabriek roetfilter hebt dan heb je een los gasklep voor de egr klep zitten, zou die eerst controleren of die niet klemt en of ie goed schoon is.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hallo Martin,
Ik heb een af fabriek roetfilter, deze zat aardig vol. Ipv deze te vervangen, heb ik de filter eruit gehaald en de software in de ECU laten aanpassen zodat er geen renegratieproces zit. Ik denk dat de egr klep en de gasklep erg vervuild zijn, mede doordat de roetfilter bijna verstopt zat.
Aanstaande zaterdag heb ik een afspraak bij mijn lokale garagist om de swirl flaps te vervangen voor ''blanking'' plates. Ik zal dan ook de gasklep en egr klep eens grondig reinigen.
Groet,
Yusuf
Black Sea Topicstarter 780 km Reageer
