vandaag de auto onder het dif opgekrikt. voor veiligheid assteunen onder het subframe geplaatst.
Wielen er af en met de remmen aan de gang.
Probleem was dat de handrem links niets deed.
Boel schoongemaakt en met de stelmoer afgesteld. rechts uiteraard ook aangepakt.
Het is een simpel klusje maar best wel veel werk. Jammer dat er geen gat zit om van buitenaf de stelmoer op te stellen. Net als bij de oudere kevers.
Maar nu het probleem.
auto weer op de wielen. Bij het wegrijden een hevig bonkend geluid.
Na inspectie bleek het subframe hoger te liggen en hierdoor sloeg de aandrijfas tegen de tank.
Het subrame was over de silentblock omhoog geschoven. Oorzaak assteunen onder het subframe gezet en de auto latten zakken hierop.
Hebben met een ketting en een krik het subframe weer na beneden gedrukt.
Het bonken is weg. De rubbers van het subframe zijn twee jaar geleden vervangen .
Is dit een bekend probleem. dat men geen assteunen onder het subframe kan zetten.
Na deze actie om met ketting en krik het subframe terug gezet is het bonken weg en weggebleven.
