Mijn e91 geeft steeds aan dat de ruitenvloeistof bijna leeg is. Het reservoir zit echter helemaal vol.
Ik heb de vloeistof sensor al vervangen door een nieuwe. De foutcode blijft.
Ik heb de sensor doorgemeten en er loopt stroom door de kabels.
Waarom wordt aangegeven dat het niveau te laag is?
zekeringen gecontroleerd en heb je het foutgeheugen gewist als je dit niet doet kan deze foutmelding blijven omdat ze niet gewist is.
De junctionbox bij deze modellen geeft ook soms voor problemen. Met een herprogrammatie kan dit soms opgelost worden anders word het vervangen.
Maar zou eerst je foutcodes wissen
