BMW 3-Serie: Bonkend geluid bij gasgeven en door kuilen
Bouwjaar: 1999
Bij deze bmw 318 I heb ik een behoorlijk luid bonkend geluid achter,
Het lijkt rechts achter weg te komen maar soms heb ik het idee dat het ook in de midden kan zijn.
Ik kan geen rare dingen aan de ophanging en rubbers ontdekken.
Ook lijkt het cardan goed te zijn.
Iemand nog een idee of kan iemand mij vertellen waar ik bij het cardan precies op moet letten.
Alvast bedankt
sjaak r
7.955 km
Sjaak
Controleer eens het onderstel,waar deze in de carosserie zit geschroeft,het komt nog wel eens voor dat ze hier scheuren..
Indien het lager van de cardanas in orde is,net zoals de hardyschijf,en daar niks speling heeft moet het goed zijn.
Zijn de schokbrekers nog in orde ?
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
Bedoel je het onderstel van het cardan?
Schokbreker ra had ik vervangen maar maakt niks uit.
sjaak rTopicstarter
7.955 km
Ik bedoel het subframe achterzijde..
Dus waar het onderstel tegen de carosserie aan zit,scheurt het hier en daar nog wel eens,het hoeft niet bij jou het geval te zijn,maar het kan en is het controleren waard,je zou niet de eerste zijn.
stefan84
86.660 km
Goede morgen,
een veel voorkomende fout is het uitscheuren van de rubberlangers van de schommelarmen. Deze rubberlangers bevinden zich aan het begin van de schommelarm in een opening in het chassis. De kooi waarin het lager zich bevindt wordt met 3bouten aan het chassis bevestigd.
Groetjes. Paul
5serie
880 km
@ stefan, heb alles bekeken maar heb geen scheuren kunnen ontdekken.
@ paul Het rubber waar jij het over hebt zit wel aan beidde kanten stijftegen de carosserie aan, weet niet of dit zo hoort, voel verder weinig speling.
Of is er een speciale manier voor om te controleren?
sjaak rTopicstarter
7.955 km
Hoi, ik controleer de speling altijd door een bandijzer tussen de chassis en de schommelarm te plaatsen. Er mag geen speling zijn. Meestal kan je met het blote oog zien of de rubbers kapot zijn of niet.
Groetjes. Paul
5serie
880 km
Het zijn toch de rubbers van de schommelarm aan beidde kanten.
Volgende week worden ze vervangen.
Bedankt voor de info.
sjaak rTopicstarter
7.955 km
Hallo iedereen,
Ik heb het zelfde probleem met mijn bmw 320d uit 99, als ik versnelling wissel (bjv van 1 naar 2 or 8) hoor een bonkend geluid achter.
ik ben onderkant even bekeken, is er wel beetje spelling tussen aandrijf assen van gearbox naar cardan en van cardan naar drijf assen tot wielen, ik weet niet of het mag of het normaal is. ik heb echt geen idee wat het vandaan weet iemand iets?
p.s links achter wiel lager is ook behoorlijk te horen. is die lager wissel wel makkelijk of moet ie geperst worden alle tips welkom alvast bedankt iedereeen.
mvg
santino
santino26
405 km
als je rubbers van powerflex pakt is het monteren een eitje.
orgineel is wat meer werk
groetjes ferdiv
ferdiv3017
675 km
Beste Ferdiv,
Weet het zeker dat die bonkend geluid door powerflex komt? ik had vermoeden dat is aan differentieel of achter assen liggen, het is mijn eerste BMW dus ik moet nog veel leren. en moet ik alle powerflexen vervangen en wat kosten ze eigenlijk? alvast bedankt.
grt
santino
[quote=ferdiv3017]als je rubbers van powerflex pakt is het monteren een eitje.
groetjes ferdiv[/quote]
santino26
405 km
