BMW 320i coupe: boordcomputer
Bouwjaar: 1992
Graag zou ik willen weten of er een m3 boordcomputer in een 320i gezet kan worden. check control zit er al in. Welke aanpassingen moeten er dan gedaan worden?
bas948
al 23 jaar lid
Als je CC in je auto hebt dan kun je er een boordcomp. van een m3 in zetten. Ik heb zelf een BC van een M5 in mijn 525i gebouwd. Werkt perfect. Vraag bij BMW een handleiding voor die computer dat scheelt een hoop ellende met instellen en bedienen. Het enige waar je op moet letten is dat de stekker die er achter in gaat moet passen natuurlijk. Aks het huis niet past dan zul je dat gewoon even aan moeten passen.
Maarten6799 845 km Reageer
