BMW E36: Trillingen bij remmen
Vervang beide wiellagers vooraan, en het probleem is opgelost.
Op voorwaarde dat de nieuwe remschijven correct werden geplaatst en ingeremd. Ook originele remdelen gebruiken.
van hese
al 23 jaar lid
remtrommels kunnen ook trillingen geven
banden kunnen okk trillingen geven met remmen
als trillingen door wiellagers komem moet je ze kuune horen of voelen
meestal zin het de remschijven
wiellagers geloof ik ook niet direct in, die hoor je allang aankomen voordat je ze gaat voelen. Trillen bij remmen kan inderdaad ook veroorzaakt worden door banden, maar dan alleen met hele grote maten wielen of echt hele gecupte banden (voorheen achterbanden). Ook dit ga je eerst horen en dan pas voelen. Remschijven controleren op slingering, vlekken als gevolg van onregelmatige afkoeling, vet. Let wel goed op dat een lichte trilling erg versterkt kan worden als de achterste draagarmrubbers van de voordraagarmen slecht zijn, controleer deze dus ook goed.
Joeri5520 215 km Reageer
Wiellagers kun je volgens mij bij BMW afstellen (MB in ieder geval wel).
Ik heb zelf een tijdje problemen met trillen van m'n remmen gehad en die zijn 2x onder garantie vervangen. Na montage van nieuwe schijven en blokken hebben ze het zeker 3 maanden lang weer gedaan, behalve als de schijven goed warm waren, maar het uiteindelijk vanzelf overgegaan
