BMW X1 2011: boordspanning valt weg
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: N46B20B, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Heb de laatste tijd probleem met spanning die wegvalt.
Het is de spanning die de modules aanstuurt van uit de auto.
Onder de motorkap heb ik gewoon 12 volt en op accu achter in kofferbak ook. De spanning komt ook soms van zelf terug of ik sla enkele malen aan onderzijde zekeringkast. Meestal komt het voor als ik lang stuk gereden heb en naar ongeveer half uur erna weer wegga dan doet hij het nog maar als ik 10 min. later weer vertrek dan heeft hij geen spanning in auto.
Binnen verlichting blijft uit en geen contact controle lampjes.de tijd en dagteller zijn hun laatste stand ook kwijt
wilco berns
1.925 km
al 18 jaar lid
Waarom zou je in plaats van er tegen aan te slaan gewoon niet eens kijken of er niet iets los zit of overgangsweerstand heeft.
kaleido 1 158.795 km
Zijn ze mee bezig maar kunnen niets vinden.was benieuwd of er iets over bekend was
wilco berns Topicstarter 1.925 km
weet niet of dit van toepassing is op deze model reeks: op de + pool zit een pyroontsteking bij een ongeval. Dit onderdeel wil wel eens slecht contact maken door mogelijke ouderdom. of je moet een relatie zien met slaan op de zekeringkast...(giving it the fonzy relly, aiiiii )
Ehombie 3.015 km
Oplossing
Het probleem is opgelost
De voedingskabel die achterin de zekeringkast zit was verbrand.kabel vervangen en zekeringkast.
Achteraf was hierin verschillende landen een terugroepactie geweest te zijn behalve nederland
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X1 of stel zelf een nieuwe vraag.
