BMW 320i(cabrio): bougies
Bouwjaar: 1994
kan iemand mij vertellen wat ik allemaal moet verwijderen om aan de bougies van de zescilinder te geraken (wat was het vroeger toch gemakkelijk) ik heb er 6 nieuwe gekocht en zou ze willen vervangen
met vriendelijke groeten ,eddy
dupl-u-363-5dd148269cb20+engelen
400 km
hoi eddy
als volgt:
oliedop eraf
2keer m6 moer voor plactic kap
dan 6 ker bobine losschroeven
(vergeet niet ff de kabeltjes van de bobines af te klikken)
bobines uitpakken en hoppa in de verte zie je 6 keer bougie!
dus marc als ik het goed versta zitten de bougies onder die zes doosjes van de bobines onder de grote plastic kap van de oliedop??? ik was al aan het kijken aan de kant van het luchtfilter. laat me iets weten a.u.b.
correct voor elke bougie is er een aparte bobijn .dus alle bobines verwijderen.
veel succes
izzi 7.025 km Reageer
ik heb de klus geklaard zonder probleem.
Wanneer de lampjes van de onderhoudscontrole allemaal uit zijn gaat de wagen dan nog???
rijdt identiek hetzelfde,
groetjes, Eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
