BMW 320i Cabrio: SCHEMA VAN MOTORKABELBOOM
Bouwjaar: 1994
ben op zoek naar het schema van de motorkabelboom,
pin bezetting van de motorstuurdoos.
wagen heeft een automatische versnellingsbak.
alvast bedankt.
izzi
7.025 km
al 23 jaar lid
Welk motortype zit erin ?? 20 6S 2 of 20 6S 3 en heeft deze wagen een siemens of motronic ( bosch) stuursysteem zitten ?
Wat was je probleem trouwens ? Indien je me weet te vertellen wat er in zit, en me jou faxnummer geeft, kan ik je de schemas doorfaxen.
Groetjes, Eric
ERIC2754 1.855 km Reageer
waar vind ik die nr ,het is een siemens stuurdoos.
2 transistors doorgesmolten in stuurdoos.
proleem zou in de waterafloop zitten.vanaf 06.94 zou dit verholpen zijn bij alle later gebouwde wagens.
maar wou de bekabeling eens doormeten . motor draaide maar op 4 cilinders 1e en 6de waren uitgevallen .na een bezoek aan de car-wash.
fax nr 013 66 56 07 in belgie.
alvast bedankt Eric.
izzi Topicstarter 7.025 km Reageer
eric als je een fax moest sturen laat je weten rond wa uur .
alvast bedankt.
hoi,eddy hier ik heb een 320cabrio van 1994 en wanneer het vochtig is geeft mijn boordcomputer ook altijd een foutmelding
"default feu arrière" terwijm mijn lichten het toch doen ,die beemers zijn heel gevoelig voor vocht, denk ik
Sorry voor het lange wachten , maar mijn vrouwtje was plotseling bevallen, en ik ben er eventjes tussenuit geweest. Heb je die schemas nog nodig , anders fax ik ze zo even door.
groeten, Eric
toch bedankt eric ,probleem opgelost transistor van cilinder 1 en 6 vervangen in de DME en wagen rijd weer perfect.
groetjes MB sterretje
