bmw 3.0CS 1973: Brandstof systeem
Bouwjaar: 1973, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 3500, Vermogen (kw): 160
Injector 1e cilinder doet niet mee krijgt ook geen spanning
Havelaar
160 km
al 11 jaar lid
Inspuitsysteem zal zijn D-Jetronic met een 25 polige multistekker aan de ECU.
Kabelbreuk en of slecht kontakt/oxidatie in stekkerblok in het geval er in de kabelboom een stekkerblok aanwezig is.
Ook gemeten aan de kabeluitgang van de ECU ? Is daar geen spanning aanwezig zal vermoedelijk de eindtrap in de ECU defekt zijn.
reijers 1.215 km Reageer
Inspuitsysteem is Bosch D-Jetronic.
Pin 3 van de ECU bedient injektor 1 en 3. Als Cylinder 3 wel funktioneert zal het zeer waarschijnlijk een kabelbreuk zijn of stekkerblok probleem.
Idd kabel breuk
Havelaar Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 3.0CS of stel zelf een nieuwe vraag.
