Beste,
Zoals de tittel het al zegd zou ik graag weten of het mogelijk is om het brandstofcircuit te ontluchten zonder een diagnosecomputer aan te sluiten? Ik werk meestal aan VAG-motoren, en dan gebruik ik mijn VAGCOM (vcds) door de brandstofpomp aan te sturen. Kan dit soms met een remontluchter, of niet?
Soms heb ik het al geweten dat met een remontluchter niet lukt, precies of het brandstofcircuit wordt ergens onderbroken ter beveiliging hiervan. Dus zou ik graag zekerheid hebben voordat ik de brandstoffilter ga vervangen.
Alvast bedankt.
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
gr Martin
