BMW 1ER REIHE: na koude start , gaat motor na 10 seconde heel slecht lopen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N43B16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 90
Kan je dat geluid ook even posten, misschien herkent iemand het...
herman van der veldt
70 km
al 8 jaar lid
beste mensen,
Mijn auto gaat bij een koude start na ongeveer 10 seconden heel slecht lopen, de motor wilt afslaan, en bij het optrekken moet ik veel gas geven .
de motor start goed , en loopt de eerste ongeveer 10 seconden normaal stationair, na die tien seconden gaat hij lager in toerental draaien, wat normaal is denk ik. maar dan gaat hij overslaan en hakkelen, en hoor ik als de motorkap open is bij de aanzuigkant luchtklep een soort van heel even krakend geluid , alsof een relas klapperd . , . als ik ga rijden, moet ik veel gas geven met optrekken, anders slaat de motor af, na 10 minuten is het probleem over. altijd het zelfde. en kan ik er gewoon mee rijden. ook al loopt de auto dan iets onregelmatig stationair.
kent iemand het probleem?, ik ben er al mee naar de garage geweest, en morgen komt er een nieuwe nox sensor in, maar ik vraag me af of dat het is ., ik heb er ook een filmpje van gemaakt , van dat geluid .,
met vriendelijke groet, herman
herman van der veldt Topicstarter 70 km Reageer
hier komt dat rare geluid vandaan
ik heb dat geprobeerd , maar dat lukt me niet zoals een foto posten, en via youtube , dat begrijp ik echt niet .
Een youtube filmpje plaatsen doe je door het eerst op youtube te zetten en dan de link (naar het filmpje op youtube) hier te plaatsen.
Dus: zet het filmpje op Youtube, speel het af, klik op "delen", selecteer de link en plaats die hier.
Onder dit bericht staat:
Voeg een YouTube-video toe
Plak de URL van de video die je wilt laten zien tussen de codes [yt]...[/yt].
beste Mensen,
Ik heb 2 onderdelen laten vervangen, de nox sensor en de thermostaat, het probleem is opgelost!
Herman
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
