BMW 3-Serie 1996: Brandstofmeter E36
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Mijn brandstofmeter slaat na het starten direct terug naar nul en het brandstoflampje brand continu.
Probleem is ontstaan nadat de tank een keer bijna helemaal leeg is geweest.
Waar kan het aan liggen? En kan ik het zelf repareren?
Vriendelijke groet, Bjorn: BMW E36 compact automaat benzine 1996.
Bjorn golf 2 '89
340 km
Misschien vuil in je filter,
bekend probleem bij bmw als je de tank leeg rijdt.
Haal om te beginnen ff 10 minuten je accupolen los zodat alles reset.
Eventueel nieuwe brandstoffilter erop maar niet de ouwe troep uit de oude filter overkiepen.
de brandstof pomp van bmw kan uit mijn hoofd gezegd 6 bar pompen bmw werkt met een openingsdruk van 2.5/2.8 wanneer de pomp de motor niet aankrijgt zit er toch flink vuil in je tank/filter.
Sinterklaas..
Het filter heeft niks te maken met de meter, het filter zit onder de auto aan de voorkant, ook de brandstofpomp brengt geen 6 bar, maar 4 ongeveer..
Het kan zijn dat de vlotter blijft 'hangen' of het is toeval en het zit in het instrumentenpaneel zelf, maar meestal is in het laatste geval in combinatie met een niet werkende temp meter.
Haal de vlotter even uit de tank en beweeg hem handmatig en kijk of hij wel weer werkt, zo niet, controleer de kleine kabeltje van de vlotter, soms breken ze nog wel eens graag.
Gr Stefan
ow sorry ik las het helemaal verkeerd, dacht dat de auto uitviel na het starten.
daarom dat antwoord over de pomp.
maar als het puur over de meter gaat dan zou ik het ook zoeken in de vlotter.
excuus voor het ongemak
Heel erg bedankt voor het advies. Ik heb nog nooit aan of in de benzinetank "geknutseld". Hoe kom ik bij de vlotter? Moet ik de hele tank demonteren en leeg laten lopen?
Gr. Bjorn.
Bjorn golf 2 '89 Topicstarter 340 km Reageer
Bjorn,
Simpel, trek de achterbank eraf, die kun je los ( omhoog ) trekken, nu zie je links en rechts eens plaatje zitten met 4 schroefjes, draai deze los en je ziet de pomp en vlotter zitten.
Je hoeft de tank niet leeg te laten lopen, er loopt niks uit.
Gr Stefan
soldeerpuntje los, van de pomp
