mijn brandstofpomp in de tank is stuk (onder de achterbank). Is deze moeilijk te vervangen? Zo ja hoe gaat dit en moet deze bij de dealer afgesteld worden o.i.d.?
maakt het wat uit of de tank dan vol met diesel zit of is het makkelijker dat ie half vol is?
Thanx. Zijn er nog specifieke punten waar ik aan moet denken bij de vervanging?
heb hem nu vervangen. Inderdaad peanut werk, had de tank wel vol, balen. Dus voor lezers die dit ooit gaan doen => niet met volle tank. Hij zoemt weer zoals hij moet zoemen. Thanx voor de hulp
wat waren de simtonen want denk dat die van mijn ook de geest gegeven heeft
Je kunt gewoon de brandstofpomp vervangen, hoeft niet afgesteld te worden. Het complete tankelement eruit halen en daar zit de pomp op gemonteerd, het wijst zichzelf. Heb je al gekeken of er geen zekering kapot is? Heb ik zelf nl. ook al meegemaakt. Deze zit gewoon in de zekeringkast.
BMWWillem
speed2.820 km
