Mijn 325 i stinkt af en toe naar benzine lucht.Kan geen lekkages ontdekken.
Nu kwam ik er achter dat de brandstofpomp continu draaid.Als ik het contact aanzet begint hij te draaien en stopt niet.
Normaal moet hij toch maar even draaien tot dat het systeem op druk is en dan stoppen of werkt dat bij deze types anders.
wie kan me dit vertellen.
Dan heb ik ook nog problemen met de centrale vergrendeling.
Als ik de auto afsluit gaat hij meteen daarna weer vanzelf open.
Als ik hem dan nogmaals afsluit blijft hij dicht.
Dit doet hij altijd,moet dus altijd 2x sluiten.
weet iemand een oplossing voor mijn problemen.
mvg,
Ivo
Controleer het brandstofpomp relai eens,wellicht blijft deze plakken o.i.d. maar ook al zou de pomp constant blijven lopen als hij op contact staat,dan zou je nog geen benzine geur mogen ruiken..
Over de CV,dan mag ik je een hand geven,de mijne doet precies hetzelfde!!Heb hier toen eens een topic over geopent,bij mij is het gekomen nadat de auto al van December '08 stil staat na werkzaanheden.Eerst nooit problemen gehad..Maarja begin maar weer te zoeken,ik heb toen eerst het alarm afgekoppelt om te kijken of dat misschien het probleem veroorzaakte,want met de AB deed hij hetzelfde als sluiten met de sleutel!dit leverde niks op,heb toen alle contacten in de deur,koffer en onder de motorkap gecontroleerd,schoon gemaakt en ingespoten,dat hielp ook niks!erna aan de bestuurderskant het deurpaneel eraf gehaald en de microschakelaars doorgemeten in de deur/slot,ook deze werken nog,andere cv motor geprobeert in deze deur,en nog geen resultaat!erna de bijrijderskant het deurpaneel eraf gehaald en hetzelfde gecontroleerd,alles lijkt goed te zijn,toch had ik toen om de e.o.a. reden het complete deurslot met motor erop eraf gehaald,alles zag er als nieuw uit maar toen ik hem toch in mijn handen had,heb ik hem gelijk even in gespoten met contactspray...Toen de boel gedemonteerd en wat schetse mijn verbazing ?? jippie alles werkte weer na behoren :) tot de vorige week ( auto staat nog steeds stil en kan nog niet mee gereden worden ) weer precies hetzelfde probleem!
Nu denk ik zelf dat er in de ZKE een relai ofzo blijft plakken,iets anders kan ik mezelf niet meer bedenken,heb ook alle kabels nog gecontroleerd en gemeten op breuk en ook niks gevonden!
Wat ik ook gemerkt heb is dat als hij weer open gaat na het afsluiten,en je aan de bestuurderskant vaak achter elkaar het slot en open dicht maakt,de CV de weg kwijt is,af en toe wijgert dan de cv en als je aan de sleutel draait gebeurt er helemaal niks,ja de deur waar de sleutel in zit gaat dan alleen open of dicht.
Bij BMW Prof heb ik het topic geopent en heb daar ook een foto geplaats van de motor/slot in de deur.
Wellicht heb jij wat meer geluk ermee.
Gr Stefan
