BMW 3-Serie 1999: bwm E46 thermostaat gaat niet open...
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
ik heb hier een BWM E 46 staan auto rijd prima alleen de thermostaat gooit hij niet open
heb hem al door een nieuwe vervangen hij gaat ook pas laat open bij 105 graden maar na een kwartier te hebben gerden is 1 slang kokend heet is en de de andere lauw radiator wordt ook maar voor de helf warm, electrische koelvin slaat ook wel aan.
Heb hem goed ontlucht kachel enz wordt ook wel warm en alles langen zitten helemaal vol water.
wat zou dit kunnen zijn?
gr.
ricardo01
690 km
Klinkt alsof dit een elektronisch geregelde thermostaat is. Zonder werkende regeling gaan die pas bij 103 graden open.
Heb je al foutcodes laten uitlezen?
Is de werking van de thermostaat al gecontroleerd en de waardes van de diverse temperatuur sensoren?
oldford 117.985 km Reageer
pomp goed?radiator overal even warm?
ik heb hem vrijdag laten uitlezen maar toen zaten er geen fouten in. ik zal hem morgen nog even weer laten uitlezen en naar de waardes laten kijken. dus deze thermostaat word electronisch bediend?
gr.
ricardo01 Topicstarter 690 km Reageer
de pomp heb ik er al uit gehad ziet er als nieuw uit en werkt ook goed radiator wordt voor de helfd warm maarja dat komt omdat hij niet doorstroomd
Ja, net even nagekeken. Hier zit een elektronisch bestuurde thermostaat in.
Kun je zelf nakijken op: http://www.spaghetticoder.org/bmw/wds/e4...
klik op Complete vehicle, dan Drive, dan BMS46, dan Engine Cooling, dan Characteric map cooling.
1e regel is het schema, 2e regel verklarende tekst.
ik kan het bestand helaas niet openen, maar als ik het goed begrijp als de temp. sensor dus niet goed is gooit hij de thermostaat nooit open ..
gr.
Systeem gebruikt 2 sensors. 1tje voor motortemperatuur (ingaand radiatuer) en 1tje in de radiatuer (uitgaand radiateur).
Als er iets mis is met de sensoren (anders dan echt kapot) dan kan het systeem inderdaad niet aangestuurd worden.
probeer de radiator eens goed te onluchten scheen by my te werken !!!!!!!!!!!
gr ray
we hebben de oplossing toch maar de kop is eraf gehaald en laten afpersen deze was lek
