BMW 330 CI: Cabrio kap sluit /opent niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 170
wie weet raad : mijn probleem is als volgt ;
na terug komen van een open kap rit op knopje sluiten gedrukt , kap kwam keurig tevoorschijn klep achter ging dicht kap achter naar benden .
toen de kap bij voor raam laatste knikje moest gaan maken alvorens de haken hem vast zetten stopt deze en deed daarna niets meer.
ik vermoed kabel breuk maar lees dat alleen bij open gaan in forums van enkele jaren terug.
vragen zijn : wat kan dit zijn uitlezen bij BMW gaf aan dat de dicht sensor storing geeft ook na manueel dicht gemaakt te hebben.
als het kabel is hoe kun je die vinden ( hoe haal je de binnen bekleding netjes los?)
is er een mogelijkheid om de kap toch nog te openen?
sluiten wordt op You tube besproken maar manueel openen niet
heb al keer getracht met sleutel tussen de achter bank in dat doosje iets te ontgrendelen maar er gebeurde niets .
kortom veel vragen hoop dat iemand ervaring heeft met zo'n storing
volgens mij is het iets kleins daar er geen rare geluiden o.i.d. gehoord zijn toen de storing in kwam
graag hulp en alvast dank Jack
barefoot +0
al 14 jaar lid
