BMW 3-Serie: Cabriodak niet goed open
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 2.5
Hallo allemaal,
Ik ben een trotse bmw eigenaar. Maar Ik heb een probleem met mijn cabriodak.
Nou zit het zo dat het dak altijd netjes electrisch open dicht ging. Sinds een tijdje is het zo dat als ik op de knop druk om het dak te openen, gaat die open maar op het einde als die hoort te verdwijnen achter die klep dan stopt die en zakt die als het ware heel rustig weg en dan sluit die klep niet, totdat ik een stukje ga rijden dan vergrendelt die. Maar als ik het dak weer wil dicht maken dan reageert de " dichtknop" totaal niet. Heeft iemand ervaring hiermee??
Mvg
At
Atbmw
60 km
al 13 jaar lid
Zit er nog genoeg vloeistof in?
TheGenerator 265 km Reageer
[quote=TheGenerator]Zit er nog genoeg vloeistof in?[/quote]
Sowieso bedankt voor je reactie. Ik heb geen idee waar je zoiets kunt checken. Kun je dat even uitleggen?
Alvast bedankt
Atbmw Topicstarter 60 km Reageer
De motor zit linksachter in de kofferbak.
Controleren het niveau met de cabrio dak dicht
[quote=TheGenerator]De motor zit linksachter in de kofferbak.
Controleren het niveau met de cabrio dak dicht[/quote]
Heb dit vandaag gecontroleerd, en blijkt gwn dat het in orde is. Met dak open is die zo goed als vol en met dak dicht is er hooguit een kwart weg. Kan het niks met de zekeringen te maken hebben??
Alvast bedankt
Lees anders ff het storingsgeheugen uit.
