BMW 3-Serie: Carter-ontluchting slang lekt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Hoi
Carterontluchting slang lekt olie alleen als er even flink mee gereden is.
Ik heb een slang gekocht.
Alleen kan hem niet aansluiten.
De slang zit onder bij het einde van de buitenkant aan het pleilstok geschoven.
en loopt naar boven DAAR ZIT HET PROBLEEM weet niet waar hij naar toe gaat en weet niet hoe je er kunt komen.
er word gezegt bij de onderkant van het inlaat spuitstuk
Heb de luchtfilter er afgehad voor meer plaats en dan kun je er ook nog niet bij moet er meer los gehaald worden of zo.
bedankt alvast
helmuth
460 km
al 17 jaar lid
als je er echt niet aan kan en je wil er iets aan doen: koop een slang met binnendiameter gelijk aan de buitendiameter van de lekkende slang. Knip de lekke slang door op't punt van de lek. beide slangen in mekaar schuiven en voorzien van een klem op de buitenste slang. Zo kan je even verder.
ja zijn idd klote slangen om te vernieuwen je moet een aantal onderdelen onder het spruitstuk los halen, gasklep vacuum regelklepje, luchtfilterhuis + slangen stappenmotor..
vleeuwen 1.225 km Reageer
En je kunt er niet zomaar een slang tussen zetten, slang moet olie bestendig zijn anders lost ie binnen de korte tijd van binnen uit op en heb je kans op verstoppingen. Peilstok buis wil trouwens ook vaak verstoppen, als je alles los hebt is dat een mooi moment om dat te controleren.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
