BMW 3-Serie: Wagen wil soms niet starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2I 226S1
Soms wil deze wagen niet starten,dan weer dagen wel.Meestal na paar keren demareren slaat de moter
dan toch aan. Heb code 209 ews.
Weet iemand juist wat het probleem is ,heb tevens al de reservesleutel geprobeerd????
frerini
3.135 km
EWS is Elektronische Wegfahr Sperre. Miischien de leesring?
Code 209 heb je waar (welk systeem) uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
uitgelezen met snap on scannner
frerini Topicstarter 3.135 km Reageer
Die 209 is denk ik uit de ecu gehaald?
Ook al eens EOBD uitgelezen?
Ews al uitgelezen?
Oiram
Ik denk dat we hetzelfde probleem hebben.Ik heb dan wel een diesel maar goed..
Ews ga ik deze week vervangen,realais ecu heb ik al vervangen maar niet opgelost.
Het raare is dat ie wel demareert maar niet aanslaat!!!!
Probleem is dat het niet alle dagen is
relais achter handschoenkistje ( de meest linkse van de rij ) voor de DME aan te sturen die soms niet goed werkt ( contaktjes verbrand )
als je hem open doet zie je dat de contacten verbrand zijn
wel een e46 110 kw
vermeulengar 650 km Reageer
ews vervangen en laten programmeren en was opgelost ,bedankt
