Sinds kort heb ik het probleem dat de keuzehendel om de automaatbak te verzetten vast zit, echter alleen bij een warme motor. Gisteravond bij thuiskomst was de hendel met geen mogelijkheid ( zelfs niet met veel kracht ) vanuit de D te krijgen. Gewoon in D laten staan dus vannacht, en vanmorgen probeer ik het en ik schuif hem zo naar de P. ( Anders krijg je de auto ook nieteens gestart ).
Het probleem doet zich dus alleen voor bij een warme motor.
Wat kan dit wezen? Heb de middenconsole al even losgehaald en het probleem lijkt hem niet zo zeer bij de keuzehendel zelf te zitten. Het 'blokkeringsknopje' op de keuzehendel zelf werkt ook naar behoren.
Hoe staat het ervoor met de olie in de bak ?
Je kan hem ook even laten uitlezen, noteer dan gelijk de codes even hier.
