BMW 3-Serie: bmw 325i coupe automaat,schakeld voelbaar terug bij afremmen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 24v
hoi ik heb sinds kort een bmw 325i autom,
ik merk dat de auto bij het afremmen licht voelbaar terug schakeld
het opschakelen gaat wel perfect!
wie kan mij helpen,en waar peil ik de bakolie???
de auto heeft net 2 ton gelopen nap!
bvd matthijs
matthijs7542
1.750 km
hoi mathijs,
Licht voelbaar bij terug schakelen is vrij normaal ,als hij maar niet schokt.
Peilen van automaat olie : onder de motorkap zitten 2 peilstokken een voor de motorolie en een voor de automaat , die van de automaat kan wat verder tegen het schutbord zitten,maar wie zoekt die vindt.
Let wel automaatbak controleren met draaiende motor en hem door de versnellingen heen schakelen ,dus gewoon de handel naast je stoel van voren naar achteren bewegen .
Dan peilen ,let op !!!!!!!! teveel is net zo slecht als te weinig.
De kleur moet rood zijn .
De peilstok niet afvegen met een pluizige doek!!!!
Succes ;frans
ok bedankt alvast frans ik zal morgen meteen kijken...
ik heb straks nog een keer gereden en met weg rijden en snel afremmen en weer optrekken schoot de bak ff in zijn vrij!!
wat kan dat zijn??
matthijs7542 Topicstarter 1.750 km Reageer
als je in een hoge versnelling reed (T5) en zo'n 90km/h en je remt best stevig af dan op een gegeven moment gaat de automaat terug schakelen en dat voel je, maar hij mag niet ruuw schakelen, (dat voel je door een stevige beweging/dreunend gevoel)
in zn vrij? waarschijnlijk gaf je een kickdown! de bak schakeld bijvoorbeeld van trap 5 naar trap3, op dit moment voelt het alsof je auto inderdaad even niet in zn versne;lling staat (is maar een heel krote tijd van zo'n 1,5 seconden??)
is het een E36? die automaten kun je niet pijlen, gebeurt electronisch, de voorloper E30 heeft idd een automaat pijlstok.
BMW heeft wel n (vage) pijl truckje voor (E36)
en wat is dat vaag pijl trukje ?
bvd,mvgr,matthijs
[quote=matthijs7542]en wat is dat vaag pijl trukje ?
bvd,mvgr,matthijs[/quote]
een carter plug van de automaatbak los draaien, wanneer er olie begint te druppelen, onmiddelijk dop terug vast draaien!!!! wanneer er geen olie uitkomt, niveau te laag! MAAR IK WEET NIET OF JE OOK BIJ DEZE PROCEDURE JE MOTOR MOET LATEN DRAAIEN!!!!!!!!
hoi maar ik heb geen brug...dus zal ik ermee naar de garage moeten gaan,,,maar als de bak niet lekt ,dan blijft het peil van de bak toch goed of niet?
als de bak niet lekt blijft in princiepe de olie op peil, als de bak zweet is dat ook zekers niet erg, als het maar bij zweten blijft! (regel matig eens een kijkje onder de wagen nemen...)
ok ik hou het in de gaten,,en ik denk als het peil te laag was dat hij dan ook niet zo lekker opschakelde!!
mvgr,matthijs
Het ligt eraan welke bak eronder hangt,
Zonder peilstok, A5S 310Z bak :
[url=http://img96.imageshack.us/i/46403942.pn...][img]http://img96.imageshack.us/img96/1430/46...[/img][/url]
Zonder peilstok, A4S 310R / 270R bak :
[url=http://img691.imageshack.us/i/48637566.p...][img]http://img691.imageshack.us/img691/8441/...[/img][/url]
[url=http://img146.imageshack.us/i/27879623.p...][img]http://img146.imageshack.us/img146/2935/...[/img][/url]
Gr Stefan
hoi o bedankt alvast ik zal er meteen aan beginnen!
bvd,matthijs
hoi ik rijdt nu al een paar dagen in de sport stand...en hij schakeld nu veel fijner...?/
misschien dat de vorige eigenaar altijd in de s stand heeft gereden???
mensen bedankt voor de tips...
mvgr,matthijs
