BMW 3-Serie: metaal schavend geluid links voor 320i
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo,
zal proberen mijn probleempje zo goed mogelijk te omschrijven...
ik heb een 320i E36 uit '91
er zit splinter nieuwe keuring op
goede banden
en goede remmen
maar nu hoor ik tijdens het rijden een raar geluid
ik dacht eerst dat het iets was wat tegen mn band/velg aan zat
maar dat is niet zo..zover ik kan zien.
het is echt een metaal achtig geluid
geen constant geluid,maar alleen wanneer t wiel hele omwenteling maakt..
stuur trilde ook erg.. tijdens t remmen helemaal erg
daarom vandaag laten uitlijnen
behoorlijke waardes kwamen daar uit.
alle rubbertjes waren zijn nog goed die daar in de buurt zitten. ook meteen laten nakijken
maar trillen doet ie nu bijna niet meer.. tijdens t remmen helemaal niet.
snap er geen f*ck meer van
miss velg krom ofzo?
wezzlee83
690 km
al 17 jaar lid
Het kan zijn dat een balanceerloodje de remklauw raakt. Om dat niet zichtbaar te doen plak je ze aan de binnenkant en liefst achter de spaken. Als je grotere dan originele velgen hebt valt dit af. Verder kan ook de spatplaat achter de schijf aanlopen , Even een por met een schroevendraaier door de velg. Probeer eens wat, succes.
Punt 28.930 km Reageer
zal morgen eens gaan porren dan ;) thanks
balanceer loodje zal t niet zijn,velg is er vandaag af geweest om te laten balanceren,zag dat er een kabeltje van de rem los zat
en in de velg was duidelijk spoor te zien waar ie tegenaan liep..
kabeltje was weer vast gezet maar probleem bleef...
morgen eerst s tegen die spat plaat duwen met schroevendraaier.. zal wel even laten weten als dat t was
wezzlee83 Topicstarter 690 km Reageer
Dat kabeltje was los hing kan van de remslijt indicator of abs zijn..
Als hij alleen dat geluid maakt als het wiel 1 omwenteling maakt, zal het probleem niet moeilijk te vinden zijn, krik de auto eens op aan een kant en draai handmatig aan het wiel, en constateer waar dat vanaf komt, de plaat achter de remschijven is ook een grote verdachte!
plaat achter de remschijf staat vrij..
kan ook niks zien wat er tegen aan zou kunnen lopen.
ben nu bang voor wiellagers..??!!
maar als ik aan het wiel draai hoor ik het geluid dus niet,beetje raar
En als je gelijktijdig ook de veer vast houdt,als het lager defect is moet je dit kunnen voelen. Wissel anders ook het voorwiel met aan dezelfde kant een achterwiel, misschien staan de slijtage kartels verkeerd . Groetjes.
geen te lange wielbouten? of te strak aangedraaid?
wiellager+naaf vervangen...
en spatplaat achter schijf liep iets aan (thanks punt)
probleem opgelost..
op naar de volgende lager,want nu die herrie weg is,hoor ik m achter ook geluid maken haha :S
thanks alweer voor de hulp guys
Wezzlee 83 kijk dan ook even als je het wiel er toch naast hebt liggen of je achter-veren uit EEN stuk bestaan . Bij een apk constateren kan je weer terug om de boel te klaren. Succes en de groeten van een BMW rijder.
