BMW 3-Serie: rem slijtage indicator blijft branden na nieuwe remblokken + sch
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
hallo,
heb mijn remblokken + schijven achter vervangen. Nu blijft mijn slijtage indicator branden.
Heb de indicator op de remblokken gecontroleerd en die is goed.
Moet na het monteren het storingsgeheugen gewist worden of duid dit op een los contactje.
Ik ga er vanuit op bij het remblok geen doorverbinding ook geen lampje.
Heeft iemand een oplossing.
Alvast bedankt,
peter
ptolhuis
355 km
heey jaah ik heb dat bij een e36 gehad en ik heb een kabelbreuk gevonden
maar het lampje gaat normaal gwn uit als hij geen massa meer maakt dus idd kabelbreuk of stekker verbinding niet goed is mogelijk m
mgv toine
Bij modernere BMW's moet je soms het contact een aantal minuten aan laten staan dan gaat het lampje vanzelf uit. Werkt alleen niet altijd bij alle modelen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Heb je indicator wel vervangen?
Is niet nodig als ie niet versleten is. Zit nog een 2 draads sensor op en niet een 3 draads.
gr Martin
Ik neem nooit geen risico met een sensor. Het is alleen maar dubbel werk. Meestal is kunsstof bros geworden van de warmte.
Nee ik ook niet als ik het voor een klant doe maar als je het zelf doet kun je het een keer proberen maar het niet vervangen van een slijtageindicator bij deze autos is vaak niet de oorzaak van het branden van het lampje..
Latere modelen MOET je vervangen omdat ie anders gelijk in de min staat met de levensduur van de remblokken.
gr Martin
genoeg meegemaakt vervang maar gerust die indicators
Draadje (lus) kan je gewoon doormeten met multimeter.
Alle draden goed? (auto op contact, niet starten, minuut wachten) gaat het lampje meestal uit.
Oiram
de contact schoon spuiten en nog een keer terug stekken (hard duwen). dan gaat de rode lamp uit.
heb indicator ook vervangen maar lampje blijft nog branden.
Ik moet vandaag werken maar zal hem vanavond een aantal minuten op het contact laten staan.
Anders zal ik hem eens doormeten.
Resultaat laat ik jullie weten.
Alvast bedankt voor jullie snelle reacties
ptolhuis Topicstarter 355 km Reageer
bedankt jongens,
contact 1 minuut aan laten staan en lampje gaat uit.
peter
