BMW 3-Serie: e36 cabriodeksel sluit helemaal niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
hallo
Ik heb deze probleem al heel lang maar het wordt nu eens tijd om te vragen
waaraan het probleem kan liggen want, het begint een hele mooie dag te worden
zoals de onderwerp sluit de cabriodeksel niet
als ik erop druk hoor ik bij de achterklep een soort van slot,
deze bekeken en zag een onderdeel die heen en weer gaat bij drukken
deze hoort na mij mening vast te zitten maar zou niet weten waar en hoe,
ik denk dat het aan de logo en contact ligt die destijds verwijderd zijn..
ik hoop dat ik duidelijk ben geweest met dit verwarrende probleem,
zoniet stuur ik wel foto's binnenkort
toniii
1.545 km
al 17 jaar lid
hallo toni
het is waarschijnlijk de micro schakelaar die in combinatie met de kofferbak staat als je de klep opent elektrich
om het dak naar binnen te doen en,en daarna sluit hij niet helemaal als het goed is kun je dan niet de koffer,openen kan dit wel dan is de micro stuk mar kan ook dat je klep motor achter in koffer niet goed is ingeleerd met het dak zodat hij +_ 10cm open blijft staan dit kun je verhelpen door onder achterbank de hendel ,aan te trekken en terug duwen daarna inde kofferbak bekleding links loshalen dan zie je twee motoren
zitten een aan de zijkant en een onder de bak waar het dak in opvouwt zijn ze beide uitgeklikt koffer dichtdoen
nu kun je handmatig de klep opendoen en je dak naar binnen vouwen alsje dat gedaan hebt,moet er even iemand de klep naar beneden drukken op bijrijderskant, koffer opendoen beide motoren inklikken ,die aan de zijkant hand erachter en aan duwen tot je echt een klik hoort, dan die onder de bak van het dak idem
de persoon die de klep indrukt moet dit blijven doen!!!!kofferbak dicht in de auto gaan zitten en dak schakelaar op dak sluiten gedrukt houden dan trekt de klep eerst iets naar beneden (de persoon kan loslaten) en gaat het dak vervolgens sluiten als het dan goed is is het dak en klep opnieuw ingeleerd en sluit alles weer perfect
hoop je geholpen te hebben
gr paulo
paulo,
't probleem is wel verholpen maar niet zoals het hoort,
de schakelaartje reageert helemaal nergens op maar weet nu hoe het moet,
heb tijdelijk een hendeltje vastgeplaats aan de draad die het klep dicht moet houden
ondertussen nieuwe topic voor benzineverbruik
toniii Topicstarter 1.545 km Reageer
