BMW 3-Serie: e36 320i ruikt veel bezine van binnen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: m50
hallo
laatste tijd wordt 't steeds meer,
tijdens het rijden ruik ik meer benzine of olie maar ik denk benzine
omdat ik het gevoel heb dat het meer zuipt dan dat t normaal hoort,
ik rijd na mijn mening 1 op 5 gemiddeld
mijn vraag is wat ik na moet laten kijken, wat heb meest voorkomende probleem hiervan is
toniii
1.545 km
al 17 jaar lid
Eerst maar eens goed gemiddelde berekenen. Tank vol gooien, aantal kilometers rijden, vol gooien en afstand gereden delen door liters getankt.
Waar komt de benzine lucht vandaan? Voor, midden, achter, de uitlaat?
Kan een lek in/bij de tank zijn, of een poreuze benzineslang. Maar dan moet je dus benzine lekken. Pas op dat het niet op de uitlaat komt.
Kontroleer de benzinedruk regelaar aan het eind van de injectie rail. Trek het slangetje wat erop zit los en kijk of daar benzine in zit.
Zo ja, dan is de regelaar lek en moet dan vervangen worden.
Andere mogelijkheid is dat de motor te veel gebruikt. Defecte lambda-sonde of een lek in het uitlaatspruitstuk. Dit is dodelijk voor je katalysator.
Verbruik is makkelijk te zien met een 4-gas meting. Moet dan een GIGA hoog CO% geven. Is de 4-gas meting goed, dan heb je een lek.
oldford 117.985 km Reageer
toni
dit kan ook een lek rubber of slecht gemonteerd rubber in de tank, onder achter bank zitten twee ovale deksels die je los kan schroeven, dan zie je op beide een grote schroefwartel waar de benz slangen aan zitten deze kunnen los of niet goed gemonteerd zitten na een eventuele vervanging van pomp of i.d.
gr paulo
de brandstofleidingen van en naar drukrails en drukregelaar willen nog wel is lekken, start hij ook wat slechter( dus moet je langer doorhalen?)
groet
