BMW 3-Serie: centrale deurvergrendeling op alarm
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo Mensen,
ik heb een alarm gekocht voor mijn bmw 316 compact,
en daar zat ook het op afstand bedienen van de deuren bij.
Mijn vraag is heb ik een positief of negatief systeem.?
in ieder geval moet er een draad naar ''closing signal'' en een draad naar ''opening signal''
zijn dat de (in de bestuurders deur) de dikke blauwe en witten draden (die korte stroompjes geven bij het open en dicht doen)
Graag Advies alles is welkom!!
Rockz
rockz
60 km
Nee, je moet de pulsen pakken bij je cv-module
[quote=BMWWillem]Nee, je moet de pulsen pakken bij je cv-module[/quote]
welke kleuren en welke kleur is me stekker
de gele toch?
rockz Topicstarter 60 km Reageer
De module zit als het goed is 8ter je dashboardkastje.de gele connector en dan pin 4 en pin 17. Als er niks in deze pinnummers zit moet je de draden op deze posities er in steken. Het is een POSITIEF systeem.
ik heb het al voormekaar bedankt voor de tips..
