Mijn probleem is hetvolgende:
Vorige week heb ik per ongeluk 1,5 liter V-power benzine getankt ipv V-Power Diesel (==>sufferd ja!!)
Gelukkig kwam ik er direct achter en kon de schade beperken tot 1,5 liter, de overige 62 liter is aangevuld met diesel.
Ik heb de tank vervolgens half leeg gereden en vervolgens weer aangevuld met diesel. Dit heb ik 2 keer herhaald.
Ik heb absoluut NIETS aan de auto gemerkt, hij heeft geen seconde ingehouden of gebreken getoond, echter gisteren duurde het starten 2 seconden langer dan normaal (koud en warm) , momenteel start de auto helemaal niet meer.
Mijn eerste reactie was uiteraard dat het door de fout getankte benzine moest komen.
Echter de kwaal lijkt identiek te zijn aan een reparatie van een jaar geleden, toen er een verstuiver defect was.
De auto miste praktisch geen vermogen, als hij liep liep hij mooi regelmatig echter wilde absoluut niet starten!
Auto is intussen uitgelezen en deze geeft aan een drukstoring te meten bij de motor.
Echter de 6 de versrtuivers hebben gelijke waarden, dus daar lijkt het niet te zitten (of kan dat toch ondanks de gelijke waarden?)
Nu resteert de vraag, is het logisch dat door de 1,5 liter benzine de opvoerpomp defect is, of de "hoofd"pomp, of wellicht toch de verstuivers?
Ik moet wel zeggen dat een maand gelden de auto al eens af en toe inhield, pas vanaf 3500 rp/m.
Hiervoor wilde ik naar de garage gaan, maar na 2 dagen was het probleem weer volledig verdwenen.
Is dit misschien een voorverschijnsel geweest van een pomp die overleden is??
Wie kent dit probleem en wie heeft een goede raad voor mij?
[url=http://img509.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img509.imageshack.us/img509/8929/...[/img][/url]
Dat dit "zichzelf" oploste wil niet zeggen dat het initieele probleem weg is.
De kleine hoevelheid benzine meteen aangevuld met ruim diesel is niet het probleem, doordat je diesel in de tank gooit op het laatst is dat goed gemengd, en heeft geen invloed.
Een drukstoring lijkt me meer de hoofdpomp die niet meer goed werkt, maar een test/vervanging zal uitzijzen wat het precies is.
Als de pomp brandstof krijgt wat vrij eenvoudig is te testen dan heb je met een drukprobleem naar de verstuivers maar een ding in de keten, de hoofdpomp.
Cor
