BMW 5-Serie: centrale vergrendeling e34
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2500i
Hallo, ik probeer een universele centrale vergrendelingsunit in te bouwen en stuit op problemen. na aansluiten van deze unit hebben we gezocht naar de draden die de cv aansturen. De draad voor het sluiten was snel gevonden en dat werkt. het openen werkt niet, we hebben alle draden geprobeerd maar geen reactie, op een kleine na. Wanneer we de dikke blauwe draad aansluiten dan lijkt de deurmotor even te reageren, maar heel licht. de draad om te sluiten is een wit/groene.
dingen die mogelijk belangrijk zijn:
bij het sluiten met de sleutel gaan de deuren op slot en daarna direct weer open, een tweede keer gaat het wel goed.
de motor van de rechter deur doet niets, die moet ik vervangen (denk ik)
beide problemen zijn al van voor het inbouwen van de unit.
kan iemand mij vertellen waar wij de fout in gaan en/ of welke draad wij moeten voedden om de deur te openen?
Graag jullie reactie,
Dank alvast, Ron
Boothill
330 km
Het probleem van het sluiten en gelijk weer openen heb ik ook nog steeds,zie topic bij prof.
Ook bij particulieren is er vandaag weer ene bijgekomen met exact hetzelfde..( E36 325 )
Gr Stefan
achter handschoenbakje een 26 polige witte stekker positief gestuurd bruin/geel voor sluiten en bruin/licht blauw voor openen.
Dit is het aansluit schema voor een 5 reeks uit 1996 mishien is het hetzelfde.
Eddy
Je kunt wel de kabels voor het open en dicht gaan zien te vinden,maar waardoor ontstaat dit probleem ?
Heb het zelf ook bij een 325i van '92 exact hetzelfde..af en toe werkt hij zoals het hoort,maar ook dagen achter elkaar dat hij sluit en meteen weer opent,en bij de 2e keer blijft alles dicht,heb zelf zowat alles gecontroleerd,maar kan niks vinden,zelf vermoed ik dat het bij mij in de module zelf zit..misschien een plakkend relai ofzo..
wat een geweldige site is dit, de reacties komen razendsnel binnen, Dank daarvoor allemaal.
Ik denk niet dat het een plakkend relais is, daarvoor is de regelmaat te constant. Is iets in de aansturing vermoed ik. Dat van die stekker achter het handschoenenkastje ga ik uitzoeken, hopelijk heb je gelijk Eddyarc.
Nogmaals dank en laat de tips maar komen!!!!
Boothill Topicstarter 330 km Reageer
Het probleem kan een mircoswitch zijn in een deur slot dat niet funcioneert en aangezien de rechter deur niet mee werkt zal dat daar de oorzaak zijn.
