BMW 5-Serie: overmatig olieverbruik en een knerpend geluid bij het optrekken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
mijn bmw 520 met 2,2 motor verbruikt gem 1 liter olie op 1000 km en bij het het optrekken maakt deze een erg knerpend tikkend geluid het lijkt alsof het de luchtklep is ,als ie dit doet rookt ie ook erg en houdt ook in , wie weet wat dit kan zijn ik heb pas nog de carterventilatie voledig vernieuwd
groetjes raymond
raymond7175
230 km
al 17 jaar lid
Welke kleur rookt hij,en wat voor knerpend geluid bedoel je ? komt dat uit de motor of ergens anders vandaan..
Zou hem eerst even laten uitlezen,en dan verder kijken.
Gr Stefan
hij rookt blauw
en het geluid lijkt wel weg te komen bij de lucht klep en dat doet ie bij vol optrekken en dan rookt hij ook
raymond7175 Topicstarter 230 km Reageer
wat mij ook opvalt is dat er een bougie bij is die erg zwart en vervuilt is
Vernieuw dan ook maar gelijk de bougie's even..
de bougies zijn vernieuwd maar het probleem is er nog steeds
Ik zou eens de compressie (laten) meten en dan nakijken of die cilinder met de zwarte bougie ook niet een lagere compressie heeft.
Zet indien mogelijk de compressiewaarden van alle cilinders hier even bij.
Mocht de compressie wat aan de lage kant zijn,of heeft 1 of meerdere cilinders een grotere afwijking,giet dan eens een scheutje olie in de cilinder,meet de compressie opnieuw en noteer ook hiervan de waarde..
Worden de compressie met olie hoger ? ligt het waarschijnlijk aan de zuigerveren,blijft hij gelijk,kan het aan de kleppen o.i.d. liggen.
het knerpend geluid is meer een tikkend geluid als je rustig optrekt hoor je het haast niet maar geef je vol gas dan tikkerd ie wel heel erg het lijkt wel een beetje op smoren
oke ga eerst even compressie meten alvast bedankt
probleem opgelost de klepsteelrubbers waren versleten
