BMW 5-Serie: sleutel bmw
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525tds
Zit met het volgende probleem.
Mijn sleutel heb ik al een aantal keer opnieuw ingelezen, de auto ontgrendeld en vergrendeld dan naar behoren. Na een paar dagen werkt deze niet meer. Kan hem wel vergrendelen, maar niet meer ontgrendelen. Doe dan de deur open via het deurslot. De alarmlichten gaan dan knipperen. Deze krijg ik dan na veel pijn en moeite weer gelukkig uit (door op de knoppen te duwen van de sleutel, dit kan soms een dag duren). Waar kan dit aan liggen? Mijn CV werkt verder perfect. Heb al nieuwe batterijcel in de sleutel gestoken, maar lijkt niet te helpen.
Het valt mij ook op dat wanneer ik de auto start een geratel hoor (lijkt een soort relais in de buurt van mijn handschoenenvakje), dit gaat na een paar seconden weg.
Wie kan mij helpen of heeft een idee?
groeten jw
cross
220 km
heb je m al een keer 10 min de polen van de accu losgehaald vaak reset hij dan wel
vaak zit er een storing in,
Heb ik al geprobeerd. Dit maakt helaas geen verschil.
cross Topicstarter 220 km Reageer
Is er niemand die kan helpen of enige raad weet?
cv motor defect..!!!
of deurpen blijft hangen!
De cv werkt gewoon als ik de sleutel in de deur omdraai. Denk eerder aan die module ontvanger of zoiets...
Weet ook niet hoe je dat kunt testen..
