BMW 5-Serie: Derde remlicht defect
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tds
Middag,
Heb sinds kort een wazig probleem het derde remlicht brand niet als de remlichten aangaan.
Massa is wel goed op de bruine draad.
Op de andere doe ik dan de plus en dan gaat het remlicht heel erg zachtjes branden bijna niet te zien.
Maar met het rempedaal doet hij helemaal niks.
Heb me eigen al rot gezocht maar geen idee verder.
Derde remlicht doet het dus wel maar zacht.
Mijn vraag is waar zitten die draden c.q. waar lopen ze heen om e.v.t. nieuwe te trekken of heeft iemand een ander idee dat er ergens een of andere zekering zit??
Alvast bedankt
roy1983
130 km
al 17 jaar lid
Zo te horen is het 3e remlicht zelf gesneuveld..als hij heel zacht brand zal er geen zekering kapot zijn.
Wel kun je eens controleren of hij goed contact maakt.
Is het origineel of achteraf ingebouwt ?
Gr Stefan
Is een orginele, ja maar de vraag is waar zit die aangesloten?
Krijg er namelijk ook geen spanning over
roy1983 Topicstarter 130 km Reageer
