BMW X5: centrale vergrendeling probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0
Hallo, de "aansturing" van de centrale vergrendeling van de rechter voordeur doet het niet.
Het "motortje" wat in het slot verwerkt zit doet het 100% zeker goed.
Mijn vraag is, waar zit de "aansturing", of zekering/ of hoe het ook mag heten, die het "signaal" aan de deur moet geven .
Wie kan mij helpen?
Groeten , Sander.
SANDER KORVER
al 17 jaar lid
Ik heb een BMW 3 serie 316 van 1994. de centrale ver grendeling doet het niet meer. Langs de binnenkant gaat het ook niet.
Wat kan ik er aan doen?
Ik heb gisteren mijn twee relais vervangen van een e46 uit 1999. Bekend probleem van BMW. Hier staat alles uitgelegd: Zie ook www.bmwgm5.com
Succes!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
